Странни вибрации на някои предавки около 1500 оборота..
  • #46
    А сигурен ли си че проблема не е с демфера в маховика това има в предвид JTD проповедника като ти казва че може да е съединителя понеже маховика си е част от съединителя.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    • #47
      Еми да кажа аз кво се случи преди 3 седмици колата просто спря да движи на която и да е скорост. айде на пъна помощ 150 км до Драго и Боби . понеже ми се случи при Ловеч .
      еми познайте какво се оказа ..
      Съединител .
      радвам се че смениха съединителя и маховика с чисто нови . всичко се оправи .
      дилемата беше 8 месеца и общо изминати 10к
      Peugeot 306 Cabriolet
      Lancia Lybra 2.4 JTD 140hp
      Toyota Starlet 1.0
      Tipo
      • #48
        Евала...добре че проблема ти се е разрешил наи- накрая, ама много време бе колега....жените за толкова време едно дете израждат
        Много ни мъчат по сервизите с тези наши белисими.И при мен има неразрешен проблем, и кога ли ще ме остави на пътя!
        alfa romeo156 2.0TS 11'97
        • #49
          значиииии! моита 2.4жтд 140 коня преди седмица започна някакво чукане точно под жапката някаде от там се чуваше на празен ход а отдоло и одвън нищо не се чува. проверих всички тампони на двигатвля, какво ли непроерих и няма и няма тва чука да си е.. мамата като съм в движение същата работа пак чука като вляза в някоя дупка спира и като се разтресе малко пак почва. върха беше миналата седмица тръгвам за софия и към пловдив започна да вибрира цялата кола като подавам гас викам аидеее сега на магистралата закъсах и на надлеза преди магистралата гледам едни дупки викам аиде в тях и какво.....? стана чудо вече една седмица няма и помен ни от чукане ни от вибрация като периодично си влизам в дупки да видя дали ще започне, нои за мое щастие не. някои ако е имал такъв проблем да сподели или ако знае от какво може да е защото си мисля че рано или късно топва пак ще почне просто се е наместило за момента ама какво ли е????????????
          ТАКААА! днес след написаното по горе тръгнах за горна оряховица и познаите това което не се беше обаждало една седмица кам стара загора се обади! като давам гас и едни вибрациии ужас като отнемам гаста и няма на свободна също няма на място също подам ли гас УЖАС. и какво да правя аиде хоп пак в първата дупка уви не се получи след 15 дупка пак спря по някое врвме пак почна и пак дупка и така на вращане след търново понеже пътя е много нов и го правиха 3 години пак ми се появи тая вибрация и пак дупка и до кърджали не се появи повече. та така ако е сигурно че това е проблем от амортисиори да ги сменям веднага или ако е от маховика или от демферната шаиба някои ако може да помага.
          alfa 156jtd sportwagon
          • #50
            малко да събудя темата с вибрацийте и тресенето
            появиха се точно след чипосването.на 1-ва и 2-ра,няма нищо.но на 3-та и 4-та около 2000об.,се почва,след като се понабере и утихва тресенето.ако я карам с повечко газ,няма проблеми,щото мотора е в по-високи обороти и няма време да се разтресе.до тук предположенията са маховик-съединител или вътрешно каре(но кое?).давайте идеи,колеги,че немога да се наслаждавам на чипването.
            • #51
              странно,никакви предположения................
              депферната шайба на кол.вал-като нова,токущо,сваляна и проверена,няма напукано по гумата или някви други нередности............
              • #52
                Колега вътрешното каре някак си люлее не знам как да ти го обясня.
                • #53
                  предполагам,че трябва по метода на изключването да се действа...........ма ше стане дебела работата,аз затова споделям,разгеле някой със същия симптом се обади
                  • #54
                    От скоро и при мен се появиха леки вибрации на 4,5 и 6-та предавка като са по силни в десен завой.Днес прегледах колата и установих ,че има луфт във вътрешните карета като в дясното и по-голям.
                    Та някой ако знае продават ли се само каретата за 2.4 20в?
                    145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
                    159sw 2.2jts ti 07г. EX,147 1.9jtdm 8V 07г.EX
                    159 1.9jtdm 05г.
                    • #55
                      Първоначално публикувано от Митко145 Покажи съобщение
                      точно щях да ти казвам че са вътрешни карета...
                      156 2.4JTD 136+ PS
                      • #56
                        Вътрешните карета на 2.4 20 волта са мега филм да се купят - питай Satanism, той има инфо по темата от първа ръка...
                        • #57
                          Тук при мен само карета не продават.Вървят с цяла полуоска.Затова питам за бг.Видях АХМ-ауто ги има по
                          около 60 лв.Но дали е вярно?
                          159 1.9jtdm 05г.
                          • #58
                            iav, приготви се психически за полуоски. 2,4-то им е като детска болест (визирам само Либра).
                            Всичко по-горе е от личен опит. И аз ги сменях.... При мен тресеше само в диапазона 60-80км/ч.
                            Като пуснеш по инерция тресе ли? Без да даваш газ?
                            • #59
                              Ами то ако няма карета ще трябва да сменя полуоските.По енерция няма трепети
                              159 1.9jtdm 05г.
                              • #60
                                Сатаниста имаше няколко пъти драми с тези карета питай го него или момчетата от Вентура. Те му ги сменяха.
